主题:时间控制器怎么用
点击:2719 回复:10
我的型号是 jsz3(st3p) 我就是想问问这个时间继电器是不是 电压220进去 根据时间的一到 是不是 线圈就会吸合 吸合之后会断掉吗
11-01-25 15:01
dlr
提供的型号不全,如ST3PA是通电延时,ST3PF是断电延时,ST3PK 断开延时等。
11-01-25 20:27
LUODENJ
时间继电器的电压在它的外壳上应该是有标示的,只要没有别的线路里控制时间继电器的电源,时间一到线圈就会一直吸合。
11-01-25 20:58
zwk34
时间继电器一般是用来控制外围电路的通断,可以根据需要来连接常开点或常闭点,如果你的时间继电器的电源与本继电器的控制点连接的话,延时时间到达后,会断电的。
11-01-25 21:21
aaxin2008
试验一下便知
11-01-25 22:18
wml0060
线圈接上电源后,其触点延时动作。一般在外壳上标有接线图。
11-01-26 08:38
zhong-gong
时间继电器有两种,一是机械式的,一是电子式的。还分线圈得电延时和线圈失电延时两种。线圈得电以后就吸合,此时得电延时的继电器开始计时,时间到线圈也不会失电,除非将触点串入继电器的线圈电路中;失电延时则顾名思义,就是线圈失电以后才开始计时,时间到触点动作发出信号。
11-01-30 15:34
kdrjl
时间继电器的作用,就是闭合或断开继电器触点延时。设定好延时时间。接入要控制的线路就可以了。
11-01-30 17:31
ybpr56
有延时闭合,也有延时断开啊,你详细看下它的底座或外壳上的触点说明图
11-01-31 11:48
同意七楼,说得很对。
11-01-31 12:46
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
