变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器
点击:684 回复:3
guangyuxbl
请老师讲解一下变频器的失量控制。
11-01-25 08:14
san.simon
失量控制?
矢量控制吧
以下来自百毒:
矢量控制的基本原理是通过测量和控制异步电动机定子电流矢量,根据磁场定向原理分别对异步电动机的励磁电流和转矩电流进行控制,从而达到控制异步电动机转矩的目的。具体是将异步电动机的定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量 (励磁电流)和产生转矩的电流分量(转矩电流)分别加以控制,并同时控制两分量间的幅值和相位,即控制定子电流矢量,所以称这种控制方式称为矢量控制方式。
11-01-25 08:43
guangyuxbl
谢谢
11-01-25 09:19
kdrjl
矢量控制就是传说的类似直流电机的控制。把交流电机的电流,假想成直流电机的电枢和励磁电流分开控制。已获得和直流调速一样的效果。
最后修改:
2011/1/25 13:56:16
11-01-25 13:54
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
