主题:大家来帮忙下,、功率因数与位移功率因数的区别是什么呀
点击:6564 回复:8
mousmall
功率因数与位移功率因数的区别是什么呀 ?知道的麻烦告诉下 ,还有他们之间有什么关系。我可以把他们两个看成相同的呢?
11-01-24 10:04
zhong-gong
未听说过有《位移功率因数》这个名词。
11-01-24 18:09
3d_ppp
这个位移功率因数是不是功率因数的位移分量?
(1)功率因数(Powerfactor):有功功率对表观功率之比。
(2)位移因数(displa此mentfactor):功率因数的位移分量,基波有功功率对基波表观功率之比。
位移因数即是俗你的cosφ,它所表示的只是负载基波或线性部分的特征,而不包含负载的谐波部分。在线性电路中,其定义为:输人电压与电流之间相位差的余弦函数值,即 PF=Pw/Ps=cosφ
式中:
PF为输入功率因数(PowerFactor);
Pw为输入有功功率;
PS为输入视在功率;
φ为输入电压基波与输人电流基波之间的相位差。
11-01-25 13:25
kdrjl
三楼的解释,才让我明白什么是“位移功率因数”。原来就是功率因数角。
11-01-25 13:59
fzl_115
呵呵
表观功率感觉的怪怪的 还是习惯叫视在功率!
最后修改:
2011/1/25 21:11:24
11-01-25 21:09
郭自动
俗话就是电压和电流同时到达负载,差距越大功率因数越低。也就是电的有效使用率越低。
11-01-26 16:10
浩色之徒
郭自动
在 2011/1/26 16:10:34 发言
【内容省略】
貌似此解释刚好与实际相反吧,非阻性负载之所以存在相位差就是因为非阻性负载存在一个电压与电流之间的相位差造成功率因数偏低,而用电容对感性负载进行补偿而提高功率因数的原理正是要将其电压和电流趋于同时到达负载!如果补偿到同时到达,那么次功率因数就为1,电源的利用率为最大,相当于阻性负载!
11-02-06 09:50
aaxin2008
3d_ppp
在 2011/1/25 13:25:07 发言
【内容省略】
就是学习是画的波形图?
11-02-06 10:12
华hh
学习了:)
11-02-06 10:48
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
