首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教老师,变送器输入信号值发生偏离
点击:851 回复:8
把几个变送器4-20mA(无24V电源)模拟信号输入到西门子200PLC时,在4mA 信号时触屏显示值在0和最大值之间跳动,值不稳定,如果把PLC输入信号的负端连接在一起时,变送器输入信号值发生偏离,请教老师这是什么原因造成的。
最后修改:2011/1/24 16:08:01
11-01-23 08:18
我也想知道答案!
11-01-23 10:06
dlr
像有干扰。只针对变送器的应用谈点看法:从提问看不出楼主变送器的供电情况,不知信号负线与信号公共线是否都接妥了?因为信号负线浮空会造成共模电压的浮空而出现电位不定,而引入干扰。
11-01-23 12:33
该帖内容不符合相关规定!
11-01-24 16:23
如果是两线制无源变送器, 模拟测量的参考电位需要和M端(0V)短接!
如果是四线制有源变送器, 信号负线需要和模拟测量的参考电位短接!
模拟量信号线, 采用屏蔽双绞线并单端有效接地!
在强电场的地方, 要考虑采用镀锌管屏蔽!
11-01-25 22:06
楼主 是频率变4-20ma吗??
11-01-26 10:18
请检查接地和屏蔽线
11-02-09 16:33
同意楼上的所有,应该是接地的问题
11-02-12 22:13
进来学习经验了。
11-03-25 15:38
