1.编译s7-200的程序时出现“错误47:无效网络或网络太复杂无法编译。”
其原因是一个网络中有两个或多个独立电路。独立电路是指可以分开的电路(不包括左边的垂直电源线)。有的指令本身就是一个独立电路,例如scre指令。
2.安装step 7时出现“ssf错误”的对话框,不能安装。
保存step 7的各级文件夹的名称中有中文,或者文件夹的层次太多。
3.用step 7的新建项目向导创建项目时,出现的对话框显示“无法启动step 7向导”。
存储项目的默认文件夹名称中有中文。在simatic管理器中执行菜单命令“选项”→“自定义”,在打开的“自定义”对话框中可以看到项目的存储位置(存储项目的默认文件夹)。
以上的错误大家用软件试试就可以验证了。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=132663&Name=liaochangchu
