主题:请问断路器是否可以直接接插线板?(把插线板插头剪掉)
点击:4098 回复:11
wq5912
我家电闸里有个c16的断路器(空气开关),是备用的,现在想在上面直接接个插线板,就是把插线板的插头剪掉,线直接接到c16的断路器上,不知是否可行?如果可行要如何接线?有图最好,谢谢了!
可能问题很简单,但因本人不懂电工技术,怕被电到,所以诚心向各位请教,请帮忙回答,谢谢!
11-01-22 22:51
gf2003129
能行呀,先拉闸,后接线!
11-01-23 09:04
xycql
最好的带漏电开关的,这样的插线板用了才会安全。
11-01-23 09:08
wq5912
本人完全不懂接线,可否告知如何接呀?谢谢了
11-01-23 10:28
wq5912
还有,我只是用一个饮水机,不带漏电开关会很危险吗?
11-01-23 10:30
这个问题有点 深奥!!!!!!!!!!!!!!!!!
11-01-23 11:05
你家总开关应该有漏电保护呀,插排的两根线接在 断路器的下端即可。
11-01-23 20:42
C16空气开关是两P还是单P?两P就把插排线直接接空气开关的输出端,单P的话空开那头应该是火线你得再找根零线。还有16的是不是太大了?出事也跳不掉。
11-01-24 09:10
wlyx0000
16的太大了。为什么不直接买个插排?
11-01-24 09:31
fa5192008
C16有字的朝上,C16开关要是两位的话直接把插排的两根线接开关的下面(一般蓝色或黑色的做零线),要是一位的话火线进开关!
11-01-24 13:10
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
