变频器维修
主题:康沃变频器问题
点击:1774 回复:12
baiyingele
康沃变频器面板提示:变频器通讯故障。该变频器不能工作。是何原因?如何解决?
11-01-22 09:30
什么型号的,是变频器之间通讯还是和PLC通讯?你要说明白。
11-01-22 20:38
jamsonwo
不能正常工作肯定是变频器内部问题,应该是CPU与存储器的通讯出了问题
11-01-23 16:46
baiyingele
变频器型号:CVF-G3-4T0220 变频器面板提示只有:变频器通讯故障。其他什么也没有。不知道指的是与什么通讯。按面板上所有按键均无反应。
最后修改:
2011/1/24 11:29:45
11-01-24 11:28
min6114362
看下控制板与键盘的通讯线是不是有问题`
11-01-24 11:42
fa5192008
把面板拆下来,用万用表量下通讯线有无断线的,看下插脚有没接好!我修过一台爱默生的PLC的扭子开关有问题,导致与之相连的触摸屏出现:PLC NO RESponse。
11-01-24 12:18
liuxing0805
该帖内容不符合相关规定!
11-01-24 16:30
luqingying
换CPU板
11-06-14 12:01
mayits
康沃维修技术交流13830812651
11-06-27 08:38
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-27 09:17
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
