首页 电工技术 电工技术
主题:有一套真空热处理设备60KVA需要多大的空开和电缆
点击:3636 回复:6
有一套真空热处理设备60KVA需要多大的空开和电缆。
最后修改:2011/1/21 8:36:08
11-01-21 08:20
你要初级还是次级呢?
11-01-21 11:48
用250A的空气开关,电缆用70mm2的铜线。我这样的是人家买材料的话这样报;要是我自己的话就不这样了线不用那么粗。用50mm2的铝线,要不就是35mm2的铜线。有时候选的大点也有好处在加设备就不用换线了。我在厂里就让他买的粗点,有时候他们买的线不是很好,不是国标的。
最后修改:2011/1/23 19:59:08
11-01-21 20:19
引用 秀全 在 2011/1/21 20:19:00 发言【内容省略】
看了你的预算就知道材料是别人提供的,要是你自己提供的话也不至于这么浪费吧
11-01-23 11:22
用225A的空气开关电流值为160,电缆用35mm2的铜线
11-01-23 13:29
给你个估算公式  功率X2=额定电流  每平方铜线吃3A电流(保守估算,实际可以吃5-6A电流)
11-01-24 17:23
是啊,35mm就可以
11-01-26 11:18
