主题:急求---电控方案
点击:1430 回复:13
dwycsxdw
各位高工:我公司有一台中型双轨道往复循环工作的设备,左、右两端各有一台电动机同步平行拖动,生产使用中由于两端负载变化而发生跑偏现象(左、右两端不同步),影响生产。为避免左、右两端不同步采用什么方式控制,请高手指教!谢谢!
11-01-19 23:31
看看了。。
11-01-20 11:55
kdrjl
毫无疑问,这种情况是采用同步控制方式。也就是说两台电机都采用转速编码器反馈做速度比环,用一个给定信号对两台控制器输入,然后实时对两台电机的速度同步差作比较,加入同步控制的修正补偿。
11-01-20 13:13
mat3210
这种情况很难得到有效修正,最好就是使用一个变速箱,装在轨道中间,只用一根轴驱动两边的轮子行走。。
11-01-20 14:07
YJT7221cq
用施耐德71变频器加一个通讯板电机加两个增量编码器,剩下的系统我给你做。
11-01-20 20:42
aaxin2008
闭环控制,没用过
11-01-20 21:12
liuyanhu222
该帖内容不符合相关规定!
11-01-20 21:37
dwycsxdw
谢谢各位高工的指教,我由于第一次发帖求助可能没有叙述清楚,具体设备是:我公司有一台中型双轨道往复循环工作的设备(沈阳水泥机械厂生产的取料机),左、右两端各有一台电动机同步平行拖动(软启动器控制,同时启动),生产使用中由于两端负载变化而发生跑偏现象(左、右两端不同步),影响生产。为避免左、右两端不同步采用什么方式控制,再次请高手指教!谢谢!能否采用光控等传感器控制?谢谢
11-01-21 13:01
kdrjl
光控?不行吧?怎么光控制呢?还是同步控制。不是软启动,是两台电机用两个变频器进行同步控制。可以克服两边负载不对称导致的跑偏现象。就是大家如上所述的那样。或者同步卡控制;或者将左右两边同轴连接驱动。也就是说,你现在正中两台电机软起控制的方案,要改变,这个方案不行。
11-01-21 16:33
请检查机械部分
11-01-21 16:44
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
