主题:急求---电控方案
点击:1430 回复:13
dwycsxdw
各位高工:我公司有一台中型双轨道往复循环工作的设备,左、右两端各有一台电动机同步平行拖动,生产使用中由于两端负载变化而发生跑偏现象(左、右两端不同步),影响生产。为避免左、右两端不同步采用什么方式控制,请高手指教!谢谢!
11-01-19 23:31
看看了。。
11-01-20 11:55
kdrjl
毫无疑问,这种情况是采用同步控制方式。也就是说两台电机都采用转速编码器反馈做速度比环,用一个给定信号对两台控制器输入,然后实时对两台电机的速度同步差作比较,加入同步控制的修正补偿。
11-01-20 13:13
mat3210
这种情况很难得到有效修正,最好就是使用一个变速箱,装在轨道中间,只用一根轴驱动两边的轮子行走。。
11-01-20 14:07
YJT7221cq
用施耐德71变频器加一个通讯板电机加两个增量编码器,剩下的系统我给你做。
11-01-20 20:42
aaxin2008
闭环控制,没用过
11-01-20 21:12
liuyanhu222
该帖内容不符合相关规定!
11-01-20 21:37
dwycsxdw
谢谢各位高工的指教,我由于第一次发帖求助可能没有叙述清楚,具体设备是:我公司有一台中型双轨道往复循环工作的设备(沈阳水泥机械厂生产的取料机),左、右两端各有一台电动机同步平行拖动(软启动器控制,同时启动),生产使用中由于两端负载变化而发生跑偏现象(左、右两端不同步),影响生产。为避免左、右两端不同步采用什么方式控制,再次请高手指教!谢谢!能否采用光控等传感器控制?谢谢
11-01-21 13:01
kdrjl
光控?不行吧?怎么光控制呢?还是同步控制。不是软启动,是两台电机用两个变频器进行同步控制。可以克服两边负载不对称导致的跑偏现象。就是大家如上所述的那样。或者同步卡控制;或者将左右两边同轴连接驱动。也就是说,你现在正中两台电机软起控制的方案,要改变,这个方案不行。
11-01-21 16:33
请检查机械部分
11-01-21 16:44
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
