首页 电工技术 电工技术
主题:零线带电
点击:2706 回复:20
换漏电开关
11-01-22 10:11
请你注意单相的漏电保护器是断开一相的,如果你把相零接反的话,断开漏保只是断开了零线,没有断开相线,那么零线是通过用电器回来的火,这是相当危险的。
11-01-22 11:46
赞同楼上的观点!N线直通!切勿L ,N接反!
11-01-22 23:11
我上次发现一个奇怪的问题:一个16A的空开,其上匝零线和火线正常有220伏电压,但是其下匝零线和火线之间却没有220伏电压,检查线路和接地没有问题,后面换个空开就好了,这是为什么呢????
11-01-23 10:47
学习了
11-01-23 14:26
零线有“火”,说明零线有问题。有虚接的地方。
11-01-23 15:56
漏电保护开并坏了
11-01-24 19:44
零线没接好
11-01-24 21:32
支持零线虚接
11-01-26 11:10
漏电存在,换开关不一定能解决问题
个人认为是漏电保护下端零线空挂。
11-02-09 16:47
上一页 下一页
