主题:零线带电
点击:2706 回复:20
嚣张龙儿
家里盖房子,主电源线用的10平方铜线,每个插座,灯单独一路开关控,最近发现零线带电,穿拖鞋零线能电到人。进户线是6平方铝线,经测量 漏电保护上侧零线电笔不发光,下侧零线电笔发光,经过实验家里的40A漏电保护使用正常,如果零线带电。漏电保护应该跳闸,请问是怎么回事?
11-01-19 20:26
hbczyzh
检查一下漏电保护器的下火,是否接触良好,零线断或接触不良零线可能带电
11-01-19 20:58
xiquan
零线断或接触不良零线可能带电
11-01-19 22:03
零线空挂,没有实际接地点,自己做个重复接地吧
11-01-20 08:44
wlyx0000
漏电保护下端零线空挂。
11-01-20 15:50
逸尘
应该是零线没接好
11-01-20 17:32
祥子315
零线接触不良
11-01-20 23:16
sqhuang
应该是零线断或接触不良,这时候去碰的话,上面是带电的
11-01-21 08:22
dllsunny
漏保坏了``换一个。你说上桩测电笔测不出``而下壮测的出就说明漏保的零先触点坏了。不通了
11-01-21 19:46
bd6al
dllsunny
在 2011/1/21 19:46:26 发言
【内容省略】
楼上正确,换个漏电开关吧
11-01-21 20:33
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
