变频器维修
主题:三碁(SANCH)变频器SA-4037C 故障求助
点击:2547 回复:3
linqz2005
三碁(SANCH)变频器SA-4037C 变频器开始是驱动电路的串接的301电阻有几路损坏(驱动芯片是3120),电机旋转时抖动。电阻是串在3120的3脚上的,更换后启动显示正常,但变频器没输出,测量没有驱动脉冲。也没有报警。RUN指示灯亮。请问各位老师是怎么回事?是CPU板坏了吗?
11-01-17 12:25
xq09181
CPU板应该没有问题。下三臂IGBT的驱动电路共用一路电源,检查这路电源是否不正常。另外,驱动IC的输入侧信号回路,用的是5V电源,检查这5V电源是否正常。
还有一个可能,逆变供电有可能串接快熔,是否为快熔烧断。
11-01-17 20:36
linqz2005
谢谢咸工,我再查一下吧
11-01-18 11:11
mfknuyygyy
后面是哪里问题呢,应该是电源吧
13-06-06 09:30
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
