首页 变频器维修
主题:安川G7变频器调试指导性文件
点击:784 回复:0
一、概述:
安川公司最新推出的g7变频器是在原先的616g5变频器的基础上作了部分的改进,液晶操作器改成了大屏幕的显示,并具备了copy参数的功能,电机自学习增加了静态学习的模式,但大部分的参数功能还是和原先的616g5变频器一样。
二、参数设置(下列参数在调试工作中是必须掌握的)
1. 环境设定:
a1-00=0 语言选择:英文
a1-01=2 参数的存取等级:advanced。可以修改所有的参数
a1-02=3 控制模式:闭环矢量控制 (2是开环矢量控制)
a1-03=0 初始化 2220(2线制的初始化,出厂设定)
2. 应用参数:
b1-01=1 选择频率指令:控制回路端子 (设0为数字操作器)
b1-02=1 选择运行指令:控制回路端子 (设0为数字操作器)
b1-03=1 停止方法:自由滑行停止 (0是减速停止,停车时输出接触器会拉弧)
3. 调整参数:
c1-01=0 加速时间 (数字量约为2.5)
c1-02=0 减速时间 (数字量约为2.5)
c2-01=0 加速开始s (数字量约为2.0)
c2-02=0 加速完成s (数字量约为0.8)
c2-03=0 减速开始s (数字量约为0.8)
c2-04=0 减速完成s (数字量约为1.0)
c5-01=20 速度环比例增益1
c5-02=0.5 速度环积分增益1
c5-03=25 速度环比例增益2
c5-04=0.5 速度环积分增益2
c5-07 =6 asr切换频率
c6-02=3 载波频率8khz 设2是(5khz)
4. 指令参数:
d1-01=0 零速
d1-02=5 检修半速(32位主板) 由h3-09=1f开通
d1-03=2 再平层速度(32位主板) 由h3-05=1f开通
d1-04=3 爬行速度(数字量)
本文来自:上海慧博时代科技有限公司
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=132418&Name=dianlubanwx
11-01-17 11:37
