变频器维修
主题:台安N2变频器开关变压器请教
点击:1144 回复:4
lqwj0122
现有台安N2变频器(380V/1.5KW)开关变压器,因进水损坏,变压器型号:IT004B-A,我手头正好有一台220V/1.5KW的N2变频器,变压器型号是:IT003B-A,代换后通电后即报OU,检查开关电源部分无问题,屏蔽掉OU后,空载试机一切OK!查电压检测部分电路未见异常!D207的负端电压检测为100V,不知是否正常?主板带换过没问题!不知这两种变压器是否可以通用!如果不可以,哪位朋友有IT004B-A的变压器,请联系!电话:13475863371 QQ:1137937729
11-01-17 09:51
lqwj0122
打电话到台安的技术,确实两者不能通用,具体没告诉我!刘工帮忙给了一个IT-004B-A,今天装机试验OK!直流母线电压监控为520V,带载试机OK!
11-01-24 20:49
zsyf
如能屏蔽OU信号,就是可以用,何必又换
11-01-25 08:52
lqwj0122
谢谢楼上的关注!怪我没说明白,我说的屏蔽,只是改变直流电压检测回路的电阻,使其显示值正常!空载尚可,带载运行则直流检测电压急剧下降,马上报LU,不能用呀!
最后修改:
2011/1/28 15:59:50
11-01-28 15:58
liheming
台安220V的变压器肯定不能用在380V上面,会有很多问题
11-04-13 11:33
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
