有一7.5KW变频器,输出通过3个接触器控制3个2.2KW电机。平常工作时变频器正常使用,当直接断开3个接触器不先停止变频器的情况下,变频器会过载报警。请问这种情况下变频器加制动电阻是否会解决过载报警问题呢?还是象厂家的人说的,更换更大容量的变频器?15KW? 谢谢,在线等高手。
直接断开3个接触器 切断3个电机与变频器的链接,是此设备的特殊工作方式.。此设备的外围电路中有一个(暂停)按钮,当此按钮被按下时会直接切断3个交流接触器
点击:3312 回复:6
