首页 电工技术 电工技术
主题:那位高手帮设计个肉鸡用的电麻器???????
点击:840 回复:9
鸡挂在链条上,下面有个水槽,水槽通一相,链条通一相,鸡一过就击晕,要求电源220V,输出电压可调
或者那位高手有更好办法的?
11-01-16 11:04
被沉了]
11-01-16 11:32
啊弥驮佛......
11-01-16 15:25
鸡过来的速度是多少?
来的慢的可以考虑220V直接用变压器升压再2-3陪整电击。
来的快的需要大功率220V升压电路。。。
再在初级接上一个调压器那么这变成可调电压的电击装置了。
11-01-16 18:59
小心天天吃鸡肉表情
11-01-20 10:33
引用 dasliu 在 2011/1/20 10:33:43 发言【内容省略】
11-01-21 10:29
啊门。
整得不好连工人都电麻了!
不做这单了
11-01-21 11:58
鸡就这样被你挂在链条上,2腿伸的笔直踩在水槽里让你电```你太人才了吧``
11-01-21 20:05
引用 dllsunny 在 2011/1/21 20:05:28 发言【内容省略】
小心自己被电
11-01-21 21:40
应该用高压脉冲电流,如果直接用220V或用变压器升压后用于电击,那么安全如何保证?搞不好连人也被电击了怎么办?因此这里只能用高压脉冲电流,其特点是高电压(1万伏以上),小电流(几毫安),持续时间短(几秒),保证把鸡击倒,即使误击到人也不会发生危险。
11-01-21 21:43
