首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子直流调速器6RA24控制的变速器测试台直流电机故障报警F0042
点击:1112 回复:4
各位大侠:
 你们好
 此台测试台一起动就终止程序,当初认为是编码器故障更换后依然报警F0042,检查线路无问题,最后更换测速机后依然是此故障,请问哪位大侠可以指教一下,小弟再次谢谢了
表情
11-01-15 16:22
就是测速机故障,只不过要检查的内容可不少呢。不要随便的换东西,先查是那的事。找故障点。
最后修改:2011/1/15 20:11:47
11-01-15 20:08
换了测速机有没有看看正负极有没有接对?
可以先把反馈改成电压反馈,再监控一下测速机反馈回来的电压稳定不,可以大体分析出问题。
11-01-16 17:47
2楼说的有道理
11-01-17 11:04
最好是做一下优化
11-04-08 11:47
