首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:大哥大姐进来帮我看看吧难住了
点击:2114 回复:20
主要看你是什么设备,什么运行方式,是长期要这种转速运行,还是每次需要短时间在这种速度运行,可以用相应的办法实现,长期是要这种速度就选机械的减速方式,短时需要的可以选变频器,还有负载对转矩有没有要求,同时也要考虑经济性!
11-01-17 10:44
买1。5KW的变频器,再配上减速箱就可以啦
11-01-17 11:14
对,加变速箱
11-01-17 11:31
用伺服糸统很好解决.变频器可能比较难解决这问题
11-01-17 13:23
涡轮减速器可以实现恒转矩传动吗?
11-01-17 19:52
加变速箱吧,比较经济。
11-01-17 20:30
引用 周长锁 在 2011/1/15 16:07:49 发言【内容省略】
11-01-18 20:46
你可以通过用矢量变频器加装PG卡的形式,还有种方法配减速机或者使用六级以及八级电机,同时你还应该注意电机为变频电机因为你转速低的话普通三相异步电动机散热是个问题。
11-01-19 08:52
最近,接触了一个电机制造商,他们生产的电机是定制,可以省略减速箱。比如,还是1.5kW的电机,可以工作在几Hz为额定转速,然后后面都是恒功率调速,让人有耳目一新的感觉。
11-01-19 12:58
一个接触器加一台减速电机就OK了。便宜。
11-01-19 20:12
上一页 下一页
