首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:大哥大姐进来帮我看看吧难住了
点击:2114 回复:20
我想用变频器控制电动机  每1分钟 40-80转, 要怎么实现   还有需要什么配置  接线方面  我的电机是1.5千瓦的    需要多少的变频器  越详细越好, 谢谢了
11-01-15 15:32
几极电机?
变频器最好控制频率在10Hz左右以上比较好,你这么低的转速,考虑电机低频特性
电机的绝缘等级。
最后修改:2011/1/15 15:54:46
11-01-15 15:40
加窝轮窝杆 什么都解决了...!
11-01-15 16:01
电机额定转速多少?差的多一定要加变速装置,这是最重要的,变频可以让电动机在转速较低情况下运行,但此时功率很低,可能带不动负载。
11-01-15 16:07
要把电机的具体参数说出来啊  比如四机 50HZ   那变频器工做在1.4到2.7之间吧.这样变频器要严重发热.最好是加减速箱
11-01-15 16:29
加变速箱解决。变频器还用1.5kW就行,和电机配套的。转速必须要通过变速比解决。
最后修改:2011/1/15 19:58:54
11-01-15 19:57
万一你还改速度,最好是 买个1.5KW的变频器,然后电机再加上减速机
11-01-15 23:07
这个问题:用机械改变传动比是一个很好的解决方法,也可能用一个特殊的变频器,不过价格要高
11-01-16 07:20
买1。5KW的变频器,再配上减速箱就可以啦
11-01-16 08:48
需要变速传动;
11-01-17 10:37
上一页下一页
