首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:小白求助:冗余的概念
点击:819 回复:2
在ABB的DCS系统中,涉及到冗余的功能。我想问。冗余是指2个相同的卡件,接收来自同一个仪表的相同信号?如果仪表是4-20mA两线制,是将2根信号线同时接到2个相互冗余的卡件上?如果是输出,也是将2个相互冗余的输出信号接到同一设备上?还有CPU冗余,电源冗余,……,希望得到你们的解答,谢谢
11-01-15 11:48
冗余就是有两个,但是冗余还有区分,是热备用还是备用
热备用就是两个同时在工作,一个主设备出问题,备用设备上,普通备用就是一个工作,备用不工作
11-01-17 16:09
谢谢,指导!
11-01-19 18:35
