首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX1系列古董级PLC使用注意事项
点击:962 回复:7
   今天同事编了个程序下载到fx1-48mt里运行,结果发现程序一直处于stop状态(run灯不亮),我仔细看了半天才发现此plc没有硬件开关选择程序运行状态也不能通过gx远程启动,而是在输入端有一个run口,后来将run接输入com端程序才跑起来。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=132351&Name=shenhaojj
11-01-14 22:36
呵呵,F1 FX2不都这样
最后修改:2011/1/14 22:49:31
11-01-14 22:48
该情况,可以把PLC程序的运行控制,引出到一个外部开关。
11-01-14 22:50
是比较老的东西了,现在可能有些老的机器上还能看到
11-01-15 00:26
以前的是这样的,后来都集成到PLC输程序的通信口旁了
11-01-15 08:49
呵呵;FX1本来就没有;与F1一样的;
FX2的型号与主板有关,V3的自带开关,同时端子上也有开关;
版本低的与FX1一样,没有运行开关;
11-01-15 09:43
FX2主板V3以上的是当运行开关的,如上图;同时也有RUN端子,2个是并联的;
11-01-16 10:20
