首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:腾控的王总请进来~~~~
点击:2407 回复:24
王总:
   你好~
   请问一下贵公司的T910与STC-1与富士的触摸屏的通讯是否存在障碍?
   另外问一下,贵公司的T910与STC-1上输入是否有TVS瞬态干扰抑制器?
   最后,最好能提供贵公司上述两个产品的报价,不要考虑量,前期我的量也只有1套而已,后期看推广效果。
                                          谢谢你的回复。
11-01-13 15:46
另外请问王总:
   STC-112与STC-1仅仅是数字量的数量上的区别吗?
11-01-13 15:57
你好~
   富士的屏我没有用过,应该没有问题。
   不需要,我们产品设计的时候充分考虑的ESD,EFT等干扰,抗干扰不一定用TVS。tvs的故障率太高
   报价电话或者QQ吧,在这里不合适
                                          谢谢你的回复。
11-01-14 18:14
STC-112比STC-1多了2路模拟量输出,其他是量上的差别
前段时间出差了,回复慢了
11-01-14 18:16
引用 易控微网 在 2011/1/14 18:16:05 发言【内容省略】
嗯,感谢您的回复。
我仍然存在一个疑问,看了STC-1的说明书后,我想知道以下问题:
1、STC是否可以支持24VDC与220AC电源?
2、STC的功耗是多少呢?
3、如果将来我有量,定制时是否可以不出现产品的任何型号,仅出现我公司的Logo呢?
Good Luck~
11-01-16 09:29
呵呵,
11-01-16 09:45
STC-1支持24V或者220V供电,订货声明就行了。
STC-1的功耗标称值是2W,实际我们测1W略微多一点,静态24V 18mA的样子。
这个是可以的,要有一定的量
11-01-16 14:16
引用 易控微网 在 2011/1/16 14:16:51 发言【内容省略】
也就是说STC-1需要的电源电压需要在订货时声明,而不是两者都可以用的?
Good Luck
11-01-16 16:11
当然不是.二选一的关系
11-01-17 19:41
引用 易控微网 在 2011/1/17 19:41:48 发言【内容省略】
呵呵,幸好问了一下,否则照说明书上的可要出麻烦了~~
11-01-17 20:17
上一页下一页
