首页 电工技术 电工技术
主题:星三角PLC问题
点击:830 回复:7
本人用PLC设置星三角启动,电机是30kw,延时20秒,在星型切换成三角型的瞬间电机出现用力不均的情况。是不是时间设置不对。
11-01-13 09:19
你可以考虑下三角运行部分主线路的接触是否良好,
11-01-13 11:01
线路有问题 没有完全切换
11-01-14 23:48
检查一下接触器是否有卡滞的现象
或是触电发毛接触不良。
11-01-15 10:51
更好接触器试试看。
11-01-16 15:14
可能是互锁问题,应用接触器触点进行互锁!PLC软元件有个扫描周期,可能是这个原因
11-01-17 10:37
单独一台电机就没必要用plc控制星三角启动的、用时间继电器也很方便
11-01-20 21:37
时间太长了,延时6S就够了
11-01-20 21:49
