主题:求电磁调速器故障方案。。急!!!
点击:1567 回复:13
我厂有一台22KW电磁调速电机的机器,今天正在运行中保险丝烧掉了。换上又烧掉,换了个电磁调速器还是保险丝烧掉就是查不出来毛病啊 !请各位高手帮我分析分析是什么地方坏了好吗
11-01-12 19:42
fxdhb007
检查负载是不是有过载。测量励磁线圈有没有短路!
11-01-12 20:00
检查励磁线圈是否接地。
11-01-12 20:05
就是没量了什么都是好的 我不知道线圈的阻值 我量是通的啊
11-01-12 20:20
如果是调速器的保险丝烧掉的话就可以查下出路 励磁线路是否短路或者接地
11-01-13 11:20
libo123
应该是 电磁离合线圈接地
11-01-13 15:40
wml0060
应该是电磁离合器线圈故障,建议拆下来更换,去年遇到过这种故障。
11-01-13 17:46
向阳铝材公司
测量励磁线圈有没有短路
11-01-13 18:29
hwl123
若无同型号的进行比较,只有拆下检查了。
11-01-13 20:13
xiongdc8252
调速器里面的晶闸管坏了!
11-01-13 20:32
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
