主题:求电磁调速器故障方案。。急!!!
点击:1567 回复:13
我厂有一台22KW电磁调速电机的机器,今天正在运行中保险丝烧掉了。换上又烧掉,换了个电磁调速器还是保险丝烧掉就是查不出来毛病啊 !请各位高手帮我分析分析是什么地方坏了好吗
11-01-12 19:42
fxdhb007
检查负载是不是有过载。测量励磁线圈有没有短路!
11-01-12 20:00
检查励磁线圈是否接地。
11-01-12 20:05
就是没量了什么都是好的 我不知道线圈的阻值 我量是通的啊
11-01-12 20:20
如果是调速器的保险丝烧掉的话就可以查下出路 励磁线路是否短路或者接地
11-01-13 11:20
libo123
应该是 电磁离合线圈接地
11-01-13 15:40
wml0060
应该是电磁离合器线圈故障,建议拆下来更换,去年遇到过这种故障。
11-01-13 17:46
向阳铝材公司
测量励磁线圈有没有短路
11-01-13 18:29
hwl123
若无同型号的进行比较,只有拆下检查了。
11-01-13 20:13
xiongdc8252
调速器里面的晶闸管坏了!
11-01-13 20:32
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
智能经济新形态“新”在哪里?
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
