首页 工业以太网 工业以太网
主题:以太网灯光控制系统
点击:1170 回复:5
1 概述
  以太网是美国施乐(Xerox)公司1975年研制成功的一种电缆连接网络,它是一种基带总线局域网。以太网用无源电缆作为总线传送数据,实现计算机之间资源共享。为此,便以历史上表示电磁波传输的媒体--以太(Ether)来命名。1983年,美国电气和电子工程师学会IEEE802工作组制定了第一个以太网标准,编号为IEEE802.3,数据率为10Mbit/s。后来制定的802.3局域网标准只是对以太网标准中的帧格式作了很少一点变动,并允许这两种标准的硬件可在同一个局域网上互操作,因此很多人常把802.3局域网简称为“以太网”。由于以太网可靠性能高、易扩充,因而得到了广泛应用。
  以太网的传输媒体有几种标准。最流行的一种是10BaseT双绞线。“l0”代表信息传输的速率为每秒10兆比特(10Mbit/s),“Base”是基本频段(Base-band),“T”代表双绞线传输电缆(twistedpair)。100BaseTX代表传输速率为100Mbi/s的双绞线。
  以太网(局域网)可使用的传输媒体有3种:双绞线、同轴电缆和光缆。
  (1)双绞线(10Base-T和100Base-TX)可支持的传输距离为100米。
  (2)同轴电缆
  ①粗缆10Base5(电缆直径10mm,特性阳抗50Ω),“5”代表可支持的传输距离为500公尺。
  ②细缆10Base2(电缆直径5mm,特性阻抗50Ω),“2”代表可支持的传输距离为200公尺。
  ③光缆10Base-F(多模光缆光芯直径为62.5mμm/传输光线的波长为850nm或1310nm),可支持的传输距离为2000米以上。单模光纤的衰减较小,在2.5Gbit/s的高速率下,可传输数十千米而不必采用中继器。
11-01-12 15:43
该帖内容不符合相关规定!
11-01-16 20:15
该帖内容不符合相关规定!
11-01-20 11:26
该帖内容不符合相关规定!
12-07-26 10:45
深圳市讯记科技有限公司(Comark)作为自控领域总线光纤通讯主导企业,PROFIBUS系列全面升级新添PROFIBUS双总线冗余环光纤中继器、PROFIBUS集线器(HUB)以及PROFIBUS冗余链路模块(RLM01)等全系列PROFIBUS网络通讯产品,并正式投产销售, Profibus-DP电接口为DB9-F完全按西门子的PROFIBUS-DP接口定义,可直接使用Profibus-DP连接线连接,增加数据传输的可靠性并与系统的兼容性,产品完全自主核心知识产权,是国际少数国内唯一提供此产品的供应商。产品经过SIEMENS S7系列PLC、ABB 800系列DCS 、AC500系列PLC等控制系统的严格测试并历经数年数以千计应用案例检验,技术指标优良。是替代SIEMENS OLM的国际高档PROFIBUS总线光纤中继器的不二选择。
可替代品牌、型号有:
西门子(Siemens):OLM-G11/G12(6GK1502,6GK1503)
赫思曼(HIRSCHMANN):OZD GENIUS G11/G12, OZD Profi G11/G12
罗克韦尔Rockwell(AB):1786-RPA,1786-RPFS,1786-RPFM,1786-RPFRL,1786-RPFRXL,1786-RPCD
莫迪康(Modicon):490NRP253,490NRP254,NWFR85D200
昆滕PLC配套模块:490NRP954, NWFR89D200
如需更多了解请与我们联络:
MOB:13066988513 刘先生 ( 7*24h热诚为您提供系统方案咨询)
E-mail:boblb@163.com    QQ:457361178(请添加时说明内容)
12-08-22 10:04
该帖内容不符合相关规定!
13-09-07 13:42
