运动控制
运动控制
主题:怎樣理解“再生制動異常”?
点击:993 回复:3
華人學生
伺服器報AL30故障,查手冊是“再生制動異常”。不明白其中道理,后更換了受其控制的一個移載馬達,故障消失。請教此過程的關聯性。謝謝!
11-01-11 03:45
chenfuyou20
就是刹车时,导致直流母线电压过高,需要加制动电阻
11-01-17 12:38
就是马达带负载运行了,需要在一定的时间内停下来,这时负载停下来其能量要转化为热能,所以要加电阻发热制动。一般放大器会带一个小的制动电阻的,若要更短的制动的,可以外接制动电阻。
11-02-06 18:53
華人學生
謝謝指教!
11-02-08 05:42
台达发表《数据中心800V直流供电技术白皮书》
兆威机电拟1亿美元投建泰国基地 五年研发费6亿股价年内涨61.54%
2025工业数字化推动企业TOP50
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
