原理:ZPXX型零功耗磁敏传感芯片是利用磁性双稳态功能合金材料中,磁畴在磁场中的运动特性制作而成的。当外磁场发生变化时,磁畴磁化方向瞬间发生翻转,从而在检测线圈中感生出电信号。
特点 :
1、传感器工作时无须使用外加电源,适用于微功耗仪表,如电子水表、电子气表和其他智能型仪表。
2、使用双磁极交替触发工作方式,触发磁场极性变化一周,传感器输出一对正负双向脉冲电信号,幅值大于1伏,信号周期为磁场交变周期。
3、触发磁感应强度在50高斯左右。
4、输出信号幅值与磁场的变化速度无关,可实现“零速”传感。
5、无触点、耐腐蚀、防水,寿命在2亿次以上。
6、利用电话线、同轴线可实现远传。
性能特性:
型号ZP01
触发磁感应强度(Gs)50
输出幅值(V)≥1
脉宽典型值(µS)30
工作温度(℃)-40 to +150
内阻典型值(kΩ)2.2
型号ZP11
触发磁感应强度(Gs)50
输出幅值(V)≥1
脉宽典型值(µS)30
工作温度(℃)-40 to +150
内阻典型值(kΩ)0.9
使用注意事项 :
1、传感器输出信号电流很小。后级信号处理可为晶体管、场效应管,也可以和比较器(如339)或各种运算放大器直接连接。适当注意也可和低功耗单片机连接。
2、磁路设计时要特别注意磁场空间分布,平行于传感器敏感区的磁场分量一定要满足触发磁感应强度的要求。在高温使用时还应注意磁铁温度系数的影响。
3、要注意磁屏蔽,防止周围杂散电磁场的干扰。
4、在电子水表应用中,使用配套磁环,作用距离典型值为5—7mm(磁环表面至传感器敏感区)。
5、为了有效防止各种可能的干扰,后级电路和软件编写请注意:
1)每当采集到一对正负脉冲时,计数器才加“1”;
2)每当采集到一个正或负脉冲后的5ms内,单片机不要采集信号,软件安排单片机做其它工作。
3)焊接温度请勿超过250℃,时间不超过3秒。如未焊好,待冷却后再焊。
04-11-23 00:40
