首页 电工技术 电工技术
主题:小问题,大学问,你试过吗?
点击:6581 回复:21
引用 machelec 在 2004-11-23 19:59:00 发言【内容省略】
8楼的方法可行,K3的结果就是我们想要的!
这两种方式中,从逻辑上都 一样,但第一种成立,第二种不成立!
我实在看不出楼上的有何不同之处,是否指令编写错误?
请指点一二!
04-11-23 22:09
电路图不正确
04-11-23 22:23
用中间继电器与开关绝对不可能作出楼主提出的要求
除非加电子电路进去,例如用翻转电路
04-11-23 23:17
引用 小兄弟 在 2004-11-23 23:17:00 发言【内容省略】
哈哈,乱讲!还要加电子电路,我晕死了!
04-11-24 07:27
如果用步进继电器,那么用一个继电器和一个开关就可以。
04-11-24 08:07
8楼电路可行,如果没有见过的话,我可是设计不来的!
04-11-24 08:18
引用 木易 在 2004-11-23 22:09:00 发言【内容省略】
今天,我们讨论主要还是不用PLC的状况。
以上两张图是这样的:从逻辑上都是M10动作,Y2动作。但不论何时我们都不能忘了PLC是有一定的扫描周期的,虽然这个时间很短,但还是存在。每一张图能达到我们要求的原因是Y2的OUPUT刷新比第二张图多一个周期。正是抓住了M10与Y2的动作时间差,才使电路成立!
当然这种电路最好不要在大规模程式中出现,只是用作学习PLC的一个例子。本贴所述的要求,有好多电路形式。所以说程式能用跟好用有好大差别!
04-11-24 09:28
8楼是正确的
04-11-26 09:41
上一页 下一页
