变频器论坛
变频器论坛
主题:安川G7故障
点击:673 回复:3
Qin`小浩
现场安装安川G7-15KW变频,空压机节能改造,用0~36V传感器(传感器供电来自空压机PLC-24V),反馈信号为电流信号。
输入输出电压电流显示与实际均正常,不定时跳“OU”,直接母线电压显示与实际测量均正常 540左右。
1,不经过空压机PLC,变频直接给传感器供电,传感器反馈电流信号直接接变频器。这样动作正常。
2, 接了空压机PLC反馈回来的 电流信号就跳"OU"
麻烦大虾们帮忙下,,谢谢~
11-01-08 16:25
通讯网
传感器反馈信号波动太大,当然过电流。。
11-01-08 16:42
Qin`小浩
谢谢楼上的朋友。我在反馈的电流信号线上加装了个磁环,目前运行24小时正常。在反馈线上要么装磁环要么装电流信号隔离器。。
11-01-09 09:52
Qin`小浩
今天早上运行1小时左右又跳“OU”。装磁环好像没什么效果,我发帖时我已经安装15KW的外接制动单元
11-01-09 10:23
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
