机电一体化
主题:求各位老师帮个忙,实在是被困扰时间太长了
点击:1228 回复:7
王军sw
光栅尺重复定位问题
求教各位老师,我做了台测长机,长度3米,用三菱伺服电机+联轴器+滚珠丝杆+光栅尺,带动滑台前后移动,用雷尼紹的开式光栅尺检测并形成闭环控制,反馈相对位置。激光干涉仪与滑台一起同步移动,请问连续多次移动2000mm,发现光栅尺的读数与激光干涉仪的读数有时差0.003mm左右有时差0.012左右,为什么不一样,请高人帮助指导。
11-01-07 19:34
通讯网
来回走动时,丝杠有间隙,不知道你修正了没有??是不是就差这两个数???
11-01-08 16:56
王军sw
老师您好!
首先非常感谢您的指导,丝杠的间隙怎么能测出来?不只是这两个数,是没有规律的数
再次感谢老师
11-01-08 21:44
王军sw
老师您好!
能留下一个邮箱地址吗?我们交个朋友好吗?我的邮箱是:ylpa5566@sina.com
11-01-08 21:47
hty.czh
机械基本不懂。知道丝杆传动有个回差问题,普通的用消回差螺母可以解决。这个吴斑竹是专家吧,直接问他。
11-01-13 10:07
huangliuxing
如果光栅型号接入系统进行修正(全闭环系统),应该误差值只是光栅尺的误差。当然你得用稍微高精度的丝杆和加预压的丝杆螺母。应该不会有这种问题。得提醒楼主,光栅对环境有一定的要求--无水雾!(小毛头,乱说的)
11-01-30 09:54
wushulin
重复精度是一个很难解决的问题,这包括了丝杆的间隙,连轴器的弹性,机械的惯性等因素。电器方面也有一定的误差精度。这些东西是无法用设计者的思维来控制的。比如丝杆的精度,就这方面,你拿什么来检测呢?对于一般工厂来说这是做不到的,还有程序的加减速时间,脉冲速度的影响,这都是产生误差的可能根源之一。
其实如果一台机器有了二个定位或者比较,那么这就要让其中一个为主,一个为辅,要有一个主次之分,如果二个都起到作用,这在机械里来说,这叫过定位,过定位就是哪个先到,以哪个为主了,这样机器也就没有精度可言了。
因此我建议取消一个比较点,相信某一个传感器就行了。或者是把程序上的加减速时间和启动速度拉大一些试试。
11-02-02 13:27
吴工说的很具体,一个为主,另一个参考,误差是避免不了的,只能减少,你的设备组合起来的精度不错了
12-07-21 15:16
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
