变频器维修
主题:3845向咸老师及各位朋友请教
点击:1635 回复:4
加500v直流时,3845的7脚电压8.5V,8脚0v,6脚0V,开关电源无输出。用外部12V电源给7脚加12V电压,此时8脚电压5V,6脚电压4.6V。这是3845坏了吗?
11-01-07 01:18
xq09181
3845应该是好的,应该检查自供电绕组的整流滤波电路(即7脚外围电路),及开关变压器的一次回路(即开关管漏、源极电路),即振荡回路,故障可能出在这一块。
最后修改:
2011/1/7 19:35:33
11-01-07 19:33
谢谢咸老师,问题已经找到了,3845确实是好的,是电容的原因。原来之所以要问,是因为看到一篇帖子说的是6脚电压是1V。再次谢谢咸老师。
11-01-08 23:15
xq09181
这个6脚输出电压,随外电路有差别,不一样的,一般应该是几伏吧。为3844单独上电试验,因反馈电压未建立,6脚输出占空比最大,输出电压还是较高的。有的为7、8V,有的为4、5V,若驱动晶体三极管,为1V左右。
是7脚外接滤波电容坏,还是其它电容,说一下,大家也有个参考啊。
11-01-09 10:50
是7脚滤波电容坏引起的,谢谢咸老师!
最后修改:
2011/1/9 11:43:35
11-01-09 11:42
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
