首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:在RSLogix 5000程序中,加入文字注释的问题
点击:6448 回复:4
在RSLogix 5000程序中,加入文字注释,主要是做记录修改程序数据的信息,这样会增加程序的大小和运行时间吗?谢谢。
11-01-06 22:22
大小会略微增加,运行时间不变
11-03-05 00:25
多谢!
11-03-10 20:02
程序里的注释是储存在电脑硬盘里的,PLC中的程序是没有注释的,在线时我们看到的是PC和PLC 中的组合。
11-05-17 21:50
4楼正解。文字注释部分是不会被下载到PLC中的。所以不会影响运行程序的速度。
11-05-18 15:41
