工控软件
工控软件
主题:三相电机电流平衡测量问题
点击:3137 回复:14
autorepair
电机工绕完电机之后,都会对三相异步电动机进行通电试验。用钳形表测量各相电流。最后把三相电源线都嵌在一起测量平衡度,他们说测量电流为零就平衡了。
我认为:三相负载中,如果没有接地故障和零线,不论负载是否平衡,用钳形表同时钳住三相电源,钳形表指示应该为零。
请问对吗?
11-01-06 20:16
zhouxxq520
hehe ,,
11-01-07 10:01
wwxosan
应该不会为零。。。。你可以假设一下,然后用矢量图法去算一下。
11-01-07 10:07
fzl_115
他们这样测是可以的
最后修改:
2011/1/7 17:20:49
11-01-07 17:01
swg690818
你的认为是正确的!!
11-01-08 00:17
zp77224450
就是缺一相测得的结果也是零。
11-01-08 21:01
向阳铝材公司
swg690818
在 2011/1/8 0:17:05 发言
【内容省略】
11-01-09 11:04
farewellmm
这是基于基尔霍夫电流定律KCL,电路上的任一点输入电流与输出电流的矢量和为0.
11-01-09 13:13
周长锁
楼主说的对,由于电机中性点是不接地的,当电流不平衡时,中性点电位偏移,三相电流之和会保持为零。钳形表如果能测到电流,只能是漏电电流。
11-01-09 21:57
laozhou123
但是,有个问题,你下线的时候能保证三相的电阻是一样的吗?如果能做到,那三相就完全平衡,中性线就为0。如果不能,那就不会为0
11-01-10 17:15
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
