首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请问西门子变频器运行的环境温度最高能达到多少?
点击:3411 回复:1
04-11-22 20:07
能说说为什么问这种问题吗?环境温度确实很重要。比如,西门子的官方技术讲座就提出,他们的MM440变频器在沙漠中的油田应用,就放在露天里,那个环境是很恶劣的。昼夜温差很大。可是作为案例,是成功应用。我觉得有些吹牛。要么就是特殊的防护等级。
一般的,不论什么牌子的,环境温度不要超过0-40度这个范围,超过了,都会不可靠的。我指的是一般的防护等级的装置。
在西门子的变频器的说明书中,对环境温度的适用范围有明确的指标。
04-11-23 09:17
