首页 电工技术 电工技术
主题:高压柜操作电源是采用直流电源还是交流电源
点击:3946 回复:1
[size=4]1.直流电源直流控制的优点是可靠、功耗低、噪声小、安全,特别是作为保护
电源时;
2.交流电源是采自PT的二次电压,受系统电压影响比较大,特别是系统短路时
,系统电压降低,交流电源电压也同倍率降低,可能达不到开关机构的动作电
压,造成开关拒动。现在大部分厂家采用UPS电源,但是为了节约成本,采用的
都是比较便宜的方波的UPS,带来极大的安全隐患(电池使用时间短,抗电压波
动能力差)。
二次控制电源的重要性无与伦比,它肩负着系统安全的重大使命,所以要求其
电源非常可靠,以保证自动装置、保护或人能在任何时候切断回路,限制事故
、故障的发展。当前最保险的电源就是可以由蓄电池进行不间断供电的直流电
了,所以主要的二次电源都是直流电。直流设备需要的投资比较大,维护、管
理费用也比较高,常用在比较重要的场合;但是作为操作的电源,占整个供电
项目来说比例并不大。[/size]
11-01-06 16:49
高压操作电源一般都是直流电源,很少见到交流的
11-01-06 17:24
