首页 运动控制 运动控制
主题:差分信号转集电极信号转换器(TTL-HTL信号转换器)
点击:1430 回复:1
TTL-HTL信号转换器是将伺服编码器A,/A,B./B转换成标准的PLCA,B相高速计数信号。输入和输出之间采用高速光耦隔离,用该信号做闭环控制,精度大大提高。
如有需要,请与我联系。
qq:1525382675
一. 技术参数 SPECIFICATIONS
输入参数 INPUT DATA
工作电压范围
Operating Voltage Range 使用 24V(DC)
输入直流电压
Input DC Voltage A型为TTL电平0 - 5V差分信号
典型输入电流
Type Input Current With Un  5 mA
典型传输频率
Transmission Frequency  转换脉冲频率0 - 200 KHz ,
输出参数 OUT DATA
输出低电平
Low Level Output Voltage 常规输出低电平为 < 0.4V ( Io = 25 mA )
连续负载电流输出电流
Continuous Load Current 常规输出25 mA
典型开关速度
Switch - Off Delay MHM-02A/02B/02AT/02BT: RiseTime 140ns FallTime 60ns (纳秒)
MHM-02AO/02BO: tON 0.5us tOFF 1us (微秒)
典型运行参数 TYPE GENERAL DATA
输入输出数量
输入最多3组AB相差分信号
输出最多3组AB相低电平高速输出
输入输出隔离电压
Isolation Voltage in / out 2500 V
工作温度范围
Operating Temperature Range  -20 - +85 ℃
外形尺寸
Outside dimension 125mm(H) × 70mm(W) × 30mm(D)螺丝安装
11-01-06 14:02
该帖内容不符合相关规定!
11-01-06 14:11
