首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器能不能当伺服(20110106)
点击:4186 回复:24
@Q
变频器是可以作为定位用的,精度也是可以达到一定的要求的。
伺服电机在于电流环--力矩、速度环--力矩带动的加速度-速度、位置环三环的闭环控制,顾名思义,是一个“听话”“服从”的电机,由于其指令与反馈都是以脉冲--位置量作为基础来控制的,其作为位置控制并达到控制精度也就是当然的了。
传统的变频器是作为调速设计的,反馈与指令的目标都是对应速度的而非位置,作为定位的困难在于一是力的控制的滞后(惯性影响加减速),二是位置是以速度的积分获得,而由于力的控制的滞后,实际上速度的响应也是滞后的,那么积分后位置的获得而带来滞后误差(惯性冲量)。
实际上变频器是可以作为定位甚至同步的,国外的变频控制器很多就是定位和同步的,他们是怎么做的呢?一是力矩控制的精度(速度反馈准确,力矩响应快速)--控制器矢量控制模式,二是控制器一开始就建立位置反馈和位置控制模式,指令是以位置作为目的而非速度,速度是为位置服务的。当力矩环、位置环、速度环都建立起来的时候,他就是当“伺服”用了,但实际上由于力的控制还不能达到完全的理想化(力与惯性的矛盾,尚不能要停就停,或“停”的控制精度有限),其控制精度还无法达到伺服的水平。
在一些大功率电机,定位精度不是很高的情况下(如1mm上下),用变频的成本远低于用伺服的成本,还是有很多人用变频的。
最后修改:2011/1/6 12:03:13
11-01-06 11:33
如果真像楼上说的那就好啦,不过真没接触过伺服不知道怎么实现呢!谢谢啦!
11-01-06 12:52
应该可以的,伺服比变频器更精确
11-01-06 22:03
引用 @Q 在 2011/1/6 11:33:25 发言【内容省略】
11-01-07 11:26
即使增加PG板和编码器反馈,也实现不了定位功能,能做到0转速。
11-01-07 11:57
变频取代不了伺服,
只是在要定位要求不高的场合有些用变频代替伺服来完成,有些高级的变频有简晚伺服功能如支持脉冲串输入,编码反馈位置等。。。
11-01-07 21:46
该用户被锁定!
11-01-08 12:02
用变频器作为执行器,用上位机做位置环,也可以实现伺服的功能。但是毕竟还是不如伺服控制器做的“地道”。另外,伺服功能不仅需要伺服控制器,也需要伺服电机的支持。普通的变频电机,没有伺服功能。
所以说,做系统还是因地制宜。具体情况具体对待。原则是明确的,灵活的设计方案是五花八门的。世界很精彩。^_^
在此对“精彩回复”赞一个。
11-01-08 15:27
首先要了解一下伺服的工作原理,变频器的工作原理。。。。
伺服是专用电机,里面直接安装有编码器,可以用来进行位置控制。。。。。变频器一般是速度控制,所带电机是普通电机,没有编码器。不能进行位置控制。。所以,普通变频器不能代替伺服。。
但是,现在变频器有了PG卡,就是编码器反馈卡。同时有类似伺服的脉冲控制方式,此时,给普通电机加装编码器,再用带PG卡的变频器控制,就可以实现接近伺服的功能。。。我实际如此应用过,我觉得精度可以达到要求。。。。不过伺服,总有它先进的地方。。最起码方便。
11-01-08 23:59
引用 120907811 在 2011/1/5 17:47:10 发言【内容省略】
上面 说的对,确实不行,实现不了
11-01-12 17:05
上一页 下一页
