首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器能不能当伺服(20110106)
点击:4186 回复:24
今天一个客户问:他用伺服比较多,他想问问能不能用变频器替了伺服,尤其是分度,就是电机在360度旋转过程中可以任意指定角度停,我听了半天没听明白,请高手指点呐。
最后修改:2011/1/7 17:00:41
11-01-05 16:05
该帖内容不符合相关规定!
11-01-05 16:16
要是能代替的话,那伺服也不用买那么贵了
11-01-05 16:39
代替不了
11-01-05 17:32
不行.没有位置环.
11-01-05 17:47
是的,伺服控制与VC控制的区别就在于前者可以做定位控制,后者只能做速度控制或转矩控制。当然如果一个工程型的变频器,可以嵌入附加工艺板,实现精准的定位控制、同步控制也是没有问题的。伺服控制还有一个特点就是可以堵转,普通电机做不到。
11-01-05 19:26
没弄过伺服,理解起来还是费劲
11-01-05 21:47
转动停止到任意角度,变频的精度远远赶不上伺服
11-01-05 22:35
不行的,变频器的精度达不到伺服的精度!
11-01-06 08:15
肯定不行,伺服电机的控制精度高。变频器不能实现定位控制。
11-01-06 08:24
上一页下一页
