主题:关于300KW直流电机
点击:802 回复:4
luyangcom
大家好,有用过无锡锡杉直流电机的吗?电机是300KW的,在接线合里面,电机出来四根线,每两根线并用.每个接线端子上是电机出线的接线鼻子在最里面,然后外面一个平垫,再外面是一个螺母,然后再外面两个平垫,再外面是一个螺母.我进线的接线鼻子是不是放到外面的两个螺母之间,接线鼻子两面各一个平垫,相当于电流全走接线鼻子里面的那一个螺母了,(螺栓是M20的)这样有问题吗?还有就是如果不加弹垫的话会不会容易松掉?(电机里面没有带平垫,螺母全是铜的)麻烦大家了。先行谢过。
11-01-04 21:04
kdrjl
电机的电流比较大,把电枢电缆接实了就行,最好加铜垫片。如果接线座没有机械振动,一般接实以后不会松动,但如果振动场合,紧固螺栓要加止退机构。
11-01-04 22:42
小笑笑
那平垫也应该是铜的,象这样的接线端子不允许加弹垫。螺母压紧后还应再加一个锁紧螺母。锁紧螺母可以用铁的,但要注意螺纹是否配合。
11-01-05 09:54
chenqing309
没有太大关系,如担心可自己加装弹簧垫及平垫片
11-01-05 12:49
dwbb
如果怕出问题那么你直接把你的线放到电机出线的2个铜接线鼻中间再压罗丝这样你应该你放心了。
11-01-05 23:43
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
锻造科技创新的“体系化能力”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
智能经济新形态“新”在哪里?
