主题:又是一个摩托车的问题
点击:631 回复:5
黄文斌
前两天在公司有个同事问我,他的摩托车只要加大油门,电瓶上输出端的保险丝就会烧掉。一开始我也是这样认为是不是输出的电流过大,换个大点的保险丝或者加个电阻限流(2K)这样一来摩托车发动不了,只能用脚踩得。而且没电瓶输出在路上骑着心里也没底转向灯布能用,喇叭不能打。
11-01-03 15:16
mat3210
加大油门烧保险的话只能说是车的整流充电器坏了,没有起到稳压稳流的作用,加到蓄电池两端的电压太高,电流太大而烧保险的。。先检查一下蓄电池有没有问题,再把整流充电器更换吧。。在蓄电池输出端加个限流电阻肯定不能启动摩托车了,启动电机的电流也比较大的,瞬间可以达到10A的。。
11-01-03 15:25
kdrjl
嗯,楼上的观点很有道理。时充电回路的元器件损坏问题。
11-01-03 19:25
向阳铝材公司
应该是整流气的问题
11-01-03 21:59
ascent
检查蓄电池试试
11-01-04 12:32
疑问
二楼的说法有道理,支持一下
11-01-04 13:18
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
锻造科技创新的“体系化能力”
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
