主题:交流接触器线圈的RC吸收电路
点击:9713 回复:5
miracle01
交流接触器线圈的RC吸收电路中R和C的值如何确定呢
11-01-03 14:55
kdrjl
根据希望的吸收电流来计算R与C的值和容量。一般都是取电容C为0.47微法/400V以上;电阻100欧姆/3W即可。通态吸收电流为50mA左右(380V线包电压);电阻功耗不超过0.5W。
最后修改:
2011/1/4 9:57:03
11-01-03 19:40
dlr
消火花用的RC吸收电路,R和C的值大多是通过实验得到。而电容C值大至可按负载电流1A至少1微法选择,确定R的阻值是要考虑R、C、L串联电路在换路时的过渡过程,不要使其产生振荡,要把R控制在临界电阻≥2*(L/C开方)以上,R=临界电阻-线圈电阻。
11-01-03 19:45
aaxin2008
书上讲过,已经忘了
11-01-03 21:41
wml0060
一般买成品就行。
11-01-04 08:10
ybh12388
该帖内容不符合相关规定!
15-01-15 07:58
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
