首页 电工技术 电工技术
主题:三菱伺服放大报警AL21是什么?
点击:19861 回复:9
三菱伺服放大报警AL21 型号MR-J3,在网上下的说明书里没找到,请知道的师傅告诉我一下!!表情表情
11-01-02 21:31
可能是编码器部分的故障,可以拿到三菱的维修点检测下
11-01-03 08:36
是编码器的故障的,只是不知道具体是什么原因的!
11-01-04 15:51
先换条编码器线试下,不行那最好是到三菱的维修点检测
11-01-04 17:07
嗯,拿去修了
11-01-08 17:12
楼上的:修回来了吗?想知道问题原因以及维修价格。另外说明书上没有AL21的报警啊!
11-01-08 19:53
说明书上是没有,有些代码是没有公开的
11-01-09 08:42
你好!请问,你修回来,是什么原因造成的知道了吗??哪一部分损坏了呢??想了解一下,谢谢
15-03-02 23:15
三菱伺服AL21该故障是由于编码器异常:
主要原因:编码器和伺服放大器之间通讯异常
处理方法:编码器接头CN2没有连接好。 →正确接线。 ·编码器电缆故障(断路或短路) →修理或更换电缆 ·编码器故障。 →更换伺服电机
15-10-19 10:22
ABZ返馈信号失联
最后修改:2015/10/19 13:56:20
15-10-19 13:55
