变频器维修
主题:向熟悉mm440的朋友请教
点击:930 回复:4
单独给驱动板及CPU板加电为何不能显示直流母线电压(R0026),直接报A0503(低电压)。
11-01-02 21:26
该变频器的电压检测应该在主回路母线,没有连接母线,所以显示故障。
11-01-02 21:42
电压检测是P极通过A788J线性光耦完成的,A788J的输出为2,4V,应该是正常的,但不显示直流电压,直接报故障。谢谢朋友及时解答!
最后修改:
2011/1/3 20:08:52
11-01-02 22:33
大刚子
你的西门子440是多大功率的?不加模块,也可以单独测试出驱动.
11-01-03 19:59
75kw,经常这样试,不过西门子是第一次,其他变频器没有这样的问题!
11-01-03 20:08
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
华北工控EMB-3541支持复杂图形AI加速计算,适用于视频监控系统
华北工控EMB-3128嵌入式AI主板,全屋智能化控制的理想选择
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
芯科科技Tech Talks技术培训重磅回归: 赋能物联网创新,共筑智能互联未来
佳成科技与汇川技术战略签约,为线缆装备注入数智新活力
“从AI到未来”工业工控VIP合作伙伴沙龙圆满举办,共绘智能制造新蓝图
