首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器老烧的问题
点击:995 回复:8
请高手指点一下,我用的380,0.75kw的变频器,为什么换了几天就坏了,经检查三相其中有两相短路了,请高手指点指点
11-01-02 20:42
你用的什么型号的?
11-01-03 11:20
该用户被锁定!
11-01-03 12:45
是变频器的输入侧模块烧?还是变频器的输出侧模块烧?也没说清楚。如果是输入侧的,那就检查电源问题,包括接线;如果是输出侧的,就检查电机的问题。
不过,这个变频器也够可以的了,连个自身的保护都没有,出事就烧呀?感觉不太理解的说。
11-01-03 19:08
该帖内容不符合相关规定!
11-01-03 20:04
楼上正解,到底是输入还是输出
11-01-04 13:08
换功率大一级的,检查负载。
11-01-14 22:24
变频器太差了,一般是电压的问题
11-01-18 14:52
变频器不好,不要用这种了
11-01-22 10:21
