OS操作站选用普通网卡. 只有大型项目才考虑使用CP1613卡!
如果WINCC 6.0 采用ISO通讯协议, 那么有如下方法:
1) OS操作站\WinCC变量管理器\......\Industrial Ethernet\System Parameter\Unit\Logic device name 设置为CP_H1_1:
WinXP 或Win Server 2003\Control Panel\Set PG/PC Interface 设置为CP_H1_1: ISO Ind. Ethernet --> 本机网卡 (例如, 3COM )
2) OS操作站\WinCC变量管理器\......\Industrial Ethernet\System Parameter\Unit\Logic device name 设置为CP_H1_1:
WinXP 或Win Server 2003\Control Panel\Set PG/PC Interface 设置为S7 ONLINE ( STEP7) --> ISO Ind. Ethernet --> 本机网卡 (例如, 3COM )
3) OS操作站\WinCC变量管理器\......\Industrial Ethernet\System Parameter\Unit\Logic device name 设置为ISO Ind. Ethernet --> 本机网卡 (例如, 3COM )
WinXP 或Win Server 2003\Control Panel\Set PG/PC Interface 设置为 S7 ONLINE ( STEP7) --> ISO Ind. Ethernet --> 本机网卡 (例如, 3COM )
4) OS操作站\WinCC变量管理器\......\Industrial Ethernet\System Parameter\Unit\Logic device name 设置为 ABC: \\ 自己随意定义逻辑设备名
WinXP 或Win Server 2003\Control Panel\Set PG/PC Interface 设置为 ABC: ISO Ind. Ethernet --> 本机网卡 (例如, 3COM )
11-01-04 20:41
