变频器论坛
变频器论坛
主题:附加给定非得用5和6?
点击:652 回复:4
power6688
控制字中附加给定只能用5和6吗?
最后修改:
2011/1/7 19:20:00
11-01-01 13:36
kdrjl
往下排就是了,K3003或K3004。这个不是自己定义的吗?
最后修改:
2011/1/1 21:07:11
11-01-01 21:06
power6688
我的P486现在给了K3003,谢谢楼上了.
在空载情况下是不是看不出转矩的给定,做实验也不知自己给定的转矩是不是真的传给了6SE70?
11-01-05 17:56
kdrjl
用变频器自带的显示面板,监控参数r490或者K0080即可。
最后修改:
2011/1/5 19:37:37
11-01-05 19:37
xilinxue
恩,应该是这样子
11-01-07 20:13
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
