变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器外接电位器频率调不上
点击:5690 回复:13
fyx8686
一台康沃变频器外接电位器频率调不上,10伏电压正常,用线在变频器端子短接也最高到50,设置最高到90,用面板电位器就好的
请求大家帮帮我。有一次我用汇川MD300的变频器也碰到同样问题外接电位器频率调不上。
10-12-31 18:04
张明197442
检查电位器跳到最大时输出电压,然后就检查参数了,接线没有问题 就检查参数问题 没有设置好吧
10-12-31 18:48
fyx8686
最高50时AVI脚10伏
10-12-31 19:26
fyx8686
最高50时AVI脚10伏
10-12-31 19:26
wx1102
检查参数shi50的全改为90试试
11-01-06 19:22
yuan20061104
将变频器内的面板控制频率改为外接引脚频率控制
11-01-07 15:15
guangyuxbl
请你看一下,参数中的上限频率。
11-01-07 17:31
wml0060
应该是上限频率限制了,重新设定。
11-01-07 22:13
wwxosan
同意8楼的观点
11-01-07 23:14
zwk34
首先检查你的电位器是否合适,其次看引脚接的是否正确,第三在调试电位器的时候测量一下看电位器引脚电压是否发生变化。
11-01-14 22:09
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
