首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器外接电位器频率调不上
点击:5690 回复:13
一台康沃变频器外接电位器频率调不上,10伏电压正常,用线在变频器端子短接也最高到50,设置最高到90,用面板电位器就好的
请求大家帮帮我。有一次我用汇川MD300的变频器也碰到同样问题外接电位器频率调不上。
10-12-31 18:04
检查电位器跳到最大时输出电压,然后就检查参数了,接线没有问题 就检查参数问题 没有设置好吧
10-12-31 18:48
最高50时AVI脚10伏
10-12-31 19:26
最高50时AVI脚10伏
10-12-31 19:26
检查参数shi50的全改为90试试
11-01-06 19:22
将变频器内的面板控制频率改为外接引脚频率控制
11-01-07 15:15
请你看一下,参数中的上限频率。
11-01-07 17:31
应该是上限频率限制了,重新设定。
11-01-07 22:13
同意8楼的观点
11-01-07 23:14
首先检查你的电位器是否合适,其次看引脚接的是否正确,第三在调试电位器的时候测量一下看电位器引脚电压是否发生变化。
11-01-14 22:09
上一页下一页
